气相色谱(GC)
feitian666111
第1楼2010/11/03
1.需要高温老化一下毛细管柱(不要超过毛细管柱的极限温度);2.毛细管是否有流失;3.在检测样品时,可以更换一根毛细管试试,是否还有这种现象出现。
symmacros
第2楼2010/11/03
大概的色谱条件是什么?能不能上张图看看?
哥,不帅,别回头
第3楼2010/11/03
什么检测器,看看是不是仪器那个硬件有问题
coffee8
第4楼2010/11/03
看看图说不定能发现点问题
huanlegu
第5楼2010/11/04
检查气源换个柱子重新试换玻璃衬管和捕集阱还有可能检测器脏了
wolfly2007
第6楼2010/11/04
估计是柱子的问题,换个试试,那么规律估计是柱流失
zhangcsno114
第7楼2010/11/04
阶梯状基线我用的是岛津的14B,FID检测器,AT。OV-1701柱子40度柱温,进样口200度,检测器250度。这几天我柱子也换过了,载气也换了,衬管清洗了,喷嘴也换了一个新的,地线昨天也检查了。各位,你们看我是否还有什么工作可以做的呀,真是急死我了,拜托大家了!!!,800工程师说仪器应该没什么大问题,但具体的他也说不上来,有可能真是什么简单的问题没想到。
pnh68
第8楼2010/11/04
我用的也是岛津的,前段也开始出现锯齿状基线,放大信号至100uv时,波动有10uv左右,不知如何解决,希望大家指导一下.
第9楼2010/11/05
阶梯状基线我用的是岛津的14B,FID检测器,AT。OV-1701柱子40度柱温,进样口200度,检测器250度。这几天我柱子也换过了,载气也换了,衬管清洗了,喷嘴也换了一个新的,地线昨天也检查了。各位,你们看我是否还有什么工作可以做的呀,真是急死我了,拜托大家了!!!,800工程师说仪器应该没什么大问题,但具体的他也说不上来,有可能真是什么简单的问题没想到。我昨天又了个收集器,输出信号线重新接了一下,还是没什么效果。各位看了我传上来的图谱,有什么高见呀?
yukepotato
第10楼2010/11/05
气源能保证么?
