检测苯系物如何优化条件
气相色谱(GC)
  • 用苯系物甲醇溶液标样做标准曲线,但浓度300ug/L时仍然看不到峰,2ug/mL时能看到峰,但到后来基线漂移严重,请教大家如何优化条件,才能获得比较高的灵敏度和低的检测限,因为要做痕量检测,需要检测到100ug/L这样的浓度!!谢谢大家!!!仪器是7890N,柱子是HP35,分流比:20:1,FID,300℃,50℃5分钟然后10℃/min升到300℃,He气流量20cm/min。
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论建议上张图谱更好的给你解决问题
  • qqqid
    第1楼2013/07/20
    7890N是哪家的仪器型号?
    HP35柱是什么规格?
    做苯系物FID不需要300度这么高,200度就好了。
    为什么程序升温要升到300度?用得着这么高吗?苯系物不用程序升温也做得挺好,建议80度恒温。
    载气用氦气,看来是不差钱的实验室。
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhoujin83
    第2楼2013/07/22
    流量参数没看懂,一般是2ml/min吧。Agilent的GC载气流量有两种,一种是恒流模式,流量2ml/min左右,另一种是恒压模式,单位我忘了,回头看看。
  • guohua
    第3楼2013/07/22
    分流比改为2:1,灵敏度就上来了。
  • 往往外
    第4楼2013/07/24
    恩,可以先试下不分流。苯系物也不需要那么高的温度。
  • lxf020904
    第5楼2013/07/24
    改用其它的溶液如:二硫化碳,用甲醇做溶剂,苯的结果不理想。
  • longerpan
    第6楼2013/07/25
    谢谢大家!!负责做实验的老师放假了,我也不太懂,正犯愁呢……
