气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/04/02
检测器温度;火焰稳定性;光电倍增管是否正常。
jin992799
第2楼2018/04/02
你硫化氢做的咋样
xiao-jin
第3楼2018/04/02
仪器使用了多长时间?原来使用什么检测器?
xiaogumd11
第4楼2018/04/02
一直是这样,还是换了配件,重新启动才出现?
安平
第5楼2018/04/02
具体条件说说为好
Insm_186d6a29
第6楼2018/04/03
要老化柱子,用PFPD检测S时最好定斯老化。本底上硫正呈下降趋势,还没有出完。
第7楼2018/04/06
像是有污染
zyl3367898
第8楼2018/04/07
基线向下走,可能是漏气。检查进样垫,还有色谱柱上两端的石墨垫。
yy_0324
第9楼2018/04/08
学习出峰基线不平相关知识!
第10楼2018/04/22
应该是微漏气,检查进样垫或色谱柱两端的石墨垫。
