气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/12
这种基础类的资料版里很多,置顶资料集里也分类收录了很多,希望在提问前自己先查找一下。-氢火焰离子化检测器(FID)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061113/626059/FID检测器知识整理,有问题点击一次就可以解决,不用搜索http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778/
wlofwing
第2楼2009/11/04
氢焰离子化检测器(FID)的工作原理:纯净的氢气在空气中燃烧时,火焰中的离子是很少的。而在色谱柱中组分和氢气混合,借助空气助燃进行燃烧,生成的火焰温度可达2100℃使组分离子化。生成数目相等的正和负离子(电子),在氢焰附近装有收集极(负极)和发射极(正极)。在两极之间设有150~300V的极化电压,形成电极电场。收集极收集离子化后的正离子,发射极捕获负离子。从而产生微电流。进过微电流放大器给出信号。组分分子进入火焰的速度决定电极间的离子浓度。
霹雳虎
第3楼2009/11/06
FID检测器的原理是:从色谱柱出口流出的混合试样蒸气中的有机物分子,在2100℃氢火焰温度和空气中氧的参于下,1/50万的分子发生热氧化电离生成离子,这些离子在±300v电压的电场作用下定向流动,形成微弱电流,经高阻放大,产生响应信号。水和永久性气体分子以及对称结构的分子不易电离形成离子,所以灵敏度很低或不产生信号。简做参考,详见有关色谱书籍。
ygth
第4楼2015/01/13
我来赚点积分,看不了精华贴
