原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/11/04
一般都是可以做个加标回收试验!
秋月芙蓉
第2楼2010/11/05
一般带个加标回收就可以了
chemistryren
第3楼2010/11/07
自己做的质控只能自己心中有个数了。
一土
第4楼2010/11/08
可以用自己测试过多次的稳定的样品作为质控样,但只可自己用。
水星
第5楼2010/11/08
加标回收,再对标准系列进行回测就OK了
lingyi509
第6楼2010/11/08
个人理解质控样就是监测前处理和仪器稳定性的一个标准,如果我在我这个原子荧光上分时间,多次进样,然后计算出个平均值和标准差,以后测定的时候就拿这个样品作为质控样,应该是可行的。有人晓得GBW的制作过程不?
hiei
第7楼2010/11/08
你想做什么样品的质控样,液体样品相对容易些。
第8楼2010/11/09
做纸张的质控样。正在考虑要不要做~
第9楼2010/11/09
自己做的质控样没有什么意义 自己检测的结果和你实际做的浓度值可能有差别,但也并不一定就是说明你的检测方法有问题因为质控样是经过多个实验室检测之后得出的定值结果
营养快线
第10楼2010/11/10
质控样要稳定,不易变质,易存放。可以自己制作,但是在确定为质控样之前,要分隔一段时间,用不同的分析人员去测试此样品。然后统计测试的数据,确定此样品的稳定性是否适合用于质控!
