xue2009
第1楼2010/11/04
第一个是柱筛板被污染了,第二个是进样量过大,或者溶剂强度大于流动相强度所致。
lfpg
第2楼2010/11/04
因为每一个峰都裂分,所以可以判断,是柱子塌陷的原因,可以采用再生,或者补填柱子
hanchunhuily
第3楼2010/11/04
观察每个峰都有裂分,应该是二次进样导致的,造成二次进样的原因一般有两种,第一:色谱柱前端pick头未上到位,第二:色谱柱塌陷。
柏坡
第4楼2010/11/05
有断层?还可能污染了.
wonder2002
第5楼2010/11/05
同意!
Vigorous
第6楼2010/11/08
第一个肯定是柱头塌陷了,第二个可能是柱头塌陷,也有可能是存在同分异构体
ming2016
第7楼2010/11/08
同意
小景
第8楼2010/11/09
来寻求答案的,看来应该这样看,自己怀疑是柱子出问题的应该就是柱头塌陷了,而对柱子很有把握没问题的(比如是新柱子)就是样品问题,就是可能存在同分异构体。
一滴雨露看大海
第9楼2010/11/09
首先要对条件(主要是指分离情况)做一个验证,如果条件没问题的话,可能是柱子问题和样品的问题。具体来说,柱子可能塌陷了或者根本就是柱子不适用(在验证时就会得到答案,即分不开),其次可能是样品的问题,即存在异构体,之前由于柱效高没有显现出来,或者样品受到污染或降解。柱塌陷可以再生恢复或把柱头的填料挖掉少许再填入相同的填料(慎用--必须有足够的经验,以防得到相反的结果)
〓猪哥哥〓
第10楼2010/11/10
所有峰都出现分叉,基本上就是色谱柱出现问题。柱塞板,色谱柱塌陷。如果仅几个峰出现分叉,说明条件不合适,色谱柱不适合,有杂质干扰或大家说的同分异构体
