关于原子荧光测水中硒的问题~谢谢
  • gap5571169
    2013/08/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近接触原子荧光,测水中硒,我的曲线y=153.182X-51.32,但我做样品时有时样品的荧光值是负数,导致只要是-51.32以内,都能检出,这个符合常理么?标准空白是228,样品空白是208,曲线线性0.9986,是我的曲线问题?还是有这个可能?另外我发现,我同一个样品,连着进样两次,结果有时也有很大差异,比如一开始是0.3ug/L,多次进样后就变成0.1ug/L了,这是什么情况?另外地下水中应该检出硒么?如果检出,大概值是多少?检出限是用方法检出限还是仪器检出限?求大神指导,谢谢了~
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hiei
    第1楼2013/08/23
    楼主的样品是如何处理的,是按照GB/T 5750做的吗?
  • gap5571169
    第2楼2013/08/23
    水是干净的啊,我们用的是环境国标,不是食品国标
    hiei(qhdzn) 发表:楼主的样品是如何处理的,是按照GB/T 5750做的吗?
  • 第3楼2013/08/23
    仪器不稳定吧,线性那么差,一般3个9的
  • gap5571169
    第4楼2013/08/23
    应该怎么改进呢?
    尘(fjh26) 发表:仪器不稳定吧,线性那么差,一般3个9的
  • gap5571169
    第5楼2013/08/23
    那就像我公式B值为负,荧光值为负还能检出,这应该怎么办?
  • 第6楼2013/08/23
    标线如何配置的?
    gap5571169(gap5571169) 发表:那就像我公式B值为负,荧光值为负还能检出,这应该怎么办?
  • 海茶
    第7楼2013/09/02
    可能是走曲线之前,没清洗干净
  • yangchengh
    第8楼2013/09/29
    负51的截距还能接受,荧光值出现负数是因为负截距的原因,建议楼主可以再测一下标准曲线的某个点,如果结果偏低了,说明是仪器不稳定引起的
