气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/11/04
楼主,说实在这个可称为筛选法而已。邻苯(包括间苯类),在使用的不下五十种,要监测的最多24种。液相的峰容量够吗?再就是如何定性,重叠的太多太多了。还有异构混合体咋办?至于英国SL公司,未知,方法肯定不行。
第2楼2010/11/04
先回,再看的PDF。还未见比这垃圾的,说测试邻苯,居然没6P的图。倒想看DINP和DIDP楼主咋分开。禁止误导!
阿宝
第3楼2010/11/04
放在这个版面好像不太合适
七宝
第4楼2010/11/06
邻苯二甲酸酯有太多的同分异构体了,液相色谱估计无法完全分开吧?
symmacros
第5楼2010/11/06
谢谢两位专家和一位网友。本来觉得楼主此帖子有广告之嫌,其中QQ也被我屏蔽。虽然是HPLC的方法,但里面有一点点邻苯的介绍,就放了一马,这位楼主以前也发过一样的附件,是两个,其中另一个几乎是完全的广告,我当时就删掉了。大家看看讨论一下,如有不妥,我会删去或锁定。
serlina
第6楼2010/11/06
这个用甲醇:水=98:2可以分开的。只是DNOP和DEHP分不开
第7楼2010/11/06
像有些小企业会用液相色谱做,只起到监控的作用,是不能准确全部分析出来的。
风风
第8楼2010/11/06
感觉就是广告贴!
第9楼2010/11/06
如果假阳性样品比例少,那么LC可做为监控方法。但邻苯6P来说,实际样品假阳性比例太高,不适合做为监控方法。标品能分开,与实际样品检测,两回事了。
第10楼2010/11/06
以大家的看法,删去附件并锁定此贴。再次感谢各位的回帖讨论。
