气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/04
现在用自动进样器,清洗针自动完成了!
luperox
第2楼2010/11/04
用自动进样器时,要注意及时加洗针的溶剂,最低溶剂线就在瓶的中间.
阿宝
第3楼2010/11/04
我一般是用什么溶剂溶解样品 就用溶剂清洗微量注射器,原因比较简单:没有自动进样器,都是简单的定性,和面积归一化法定量。
老多_小多
第4楼2010/11/04
我也是这样,反复吸取溶剂,也没仔细考查过污染问题
第5楼2010/11/04
经过我日常工作积累的经验来看,只要溶剂溶解性能良好,洗的次数足够多的话,没什么污染
vs_devol
第6楼2010/11/04
貌似我以前都没想过 我做法跟你一样 嘿嘿
第八块腹肌
第7楼2010/11/04
我一般也是用样品溶剂洗针,对于有些粘度稍大的样品,进样后先把柱塞取出来,用滤纸擦拭,然后再用溶剂清洗。
雾非雾
第8楼2010/11/05
自动清洗是不够的,还是要经常擦拭推杆, 超声针筒的,要不然长时间会在针筒上部接近开孔处形成一圈黑色物质,有可能会被推杆带下去堵住进样针的,到那时就不好办了,随针来的通丝也不是太好能通透的。
swiky920
第9楼2010/11/05
我们的进样针里也有一圈黑色物质,可是好像怎么洗都洗不掉啊
li_aiqin2010
第10楼2010/11/05
就像大家前面提到的,经常擦拭推杆,超声针筒,自动进样器也一样。还有我们经常先把推杆拿出来沾上烂肥皂,再插进针筒没在水里反复推拉,如此多次直到通畅为止。效果不错
