【讨论】气相色谱常用检测器的清洗?!
  • 社区=冬季=
    2010/11/04
气相色谱(GC)
  • 热导检测器的清洗
    将丙酮,乙醚,十氢萘等溶剂装满检定器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出,如此反复进行多次至所倾出的溶液比较干净为止。当选用一种溶剂不能洗净时,可根据沾污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗。洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器上,加热检测器,通载气冲洗数小时后即可使用。
    其他的检测器咋清洗,不知道了,有知道的说说吧
  • coffee8
    第1楼2010/11/04
    FID检测器的清洗主要是喷嘴
    容易形成结碳堵塞,拆下来用细钢丝通一下
    清理一下就可以了
    我只做过这样的清理 不知道还有没有更进一步清洗方式?
  • chengjingbao
    第2楼2010/11/04
    通常简单的测量模式,都是用无水乙醇清洗的。含油性的组分,可以考虑丙酮。其它清洗剂,应该都是有针对性的。
  • 阿宝
    第3楼2010/11/04
    其实,正常检测的话,检测器不太容易污染,污染的可能有:温度设置过低,样品基体复杂等等
    我们用的FID 很长时间 才会堵一次,有的甚至都七八年也没有堵过
    如果发觉污染了,高温老化一下,实在不行再清洗
  • happy水中月
    第4楼2010/11/04
    对于氢火焰检测器
    fid检测器污染的防止及处理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20031111/18870/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070527/853573/
    检测器清洗注意事项 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050413/149166/
    如何防止fid收集极上的积垢 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050614/179642/
