透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/11/05
一个是散射模型,一个是振动模型,没有矛盾呀?
iamikaruk
第2楼2010/11/05
既有弹性散射又有非弹性散射,是跟温度有关。
hds123523000
第3楼2010/11/06
其实我困惑在于:如果是Ruthford散射的话,电子穿过整个原子核的区域,其实是没有能量损失的。另外,又会产生光子,这不是就有能量变化么?应该是非弹性散射啊。。。还是不懂...
第4楼2010/11/06
哪里产生光子了?
zs
第5楼2010/11/18
HAADF信号主要是弹性散射。
黑洞
第6楼2010/11/22
是弹性散射,这方面跟TEM的中心暗场像道理一样。
第7楼2010/11/22
要看具体情况区分,粗略来说可以分成如下两种情况1)如果晶体满足周期平移对称性,其散射截面主要取决于高能电子-声子相互作用。声子的激发或湮灭有一定的life time,因此散射的电子会有几个meV的能量损失,这时候HAADF信号主要来自于非弹性散射2)如果晶体存在static displacement order/disorder,其diffuse scattering的散射截面可能会大于高能电子-声子相互作用截面,此时信号主要来自于弹性散射
