【分享】高纯氮气发生器工作原理及6大特点
综合仪器采购
  • 高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。
      高纯氮气发生器工作原理
      高纯氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被媳妇而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,最后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。
      高纯氮气发生器6大特点
      1.程序控制。高纯氮气发生器的控制系统采用专用芯片。是全部工作过程均有程序控制完成。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量实现0-300ml/min全自动调节。
      2.工艺先进:电解池采用立式单液面双阴极。最新膜分离技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。
      3.三级催化,除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm
      4.产氮湿度低。采用了超高分子量渗透麽分离技术及有效的除湿装置,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。采用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。
      5.操作方便,免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用是只需打开电源开关即可产氮,可连续使用,也可间断使用,产氮量稳定不衰减。
      6.安全可靠,配有安装装置,灵敏可靠。
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • huaibeijiayuan
    第1楼2010/11/05
    发生器与钢瓶各有千秋吧,根据自己的实际情况选择
  • symmacros
    第2楼2010/11/06
    感觉高纯氮气发生器的3ppm的氧有点高。
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/11/06
    我们是用高纯氢气发生器。
