roseblown
第5楼2010/11/05
2.8、用execl表格对各组数据做线性方程得到的相关系数分别为:15mim的为R2=0.9996、30min的为R2=0.9982、45min的为R2=0.9963、1h的为R2=0.9924、1.5h的为R2=0.9856
根据要求,只有前面3个数据达到了要求:也就是R2=0.9950以上。
2.9、去掉0.8ug/ml那个点以后,对应的相关系数R2为:15mim的为R2=1、30min的为R2=1、45min的为R2=0.9999、1h的为R2=0.9999、1.5h的为R2=0.9998,也就是说所有的标线都满足要求了。
3、结论
从上面的各组数据不难看出,在标液放置15min的时候,测定的磷含量没有达到最高值,而在30min到1h三次测得的(0.2、0.4、0.6ug/ml标液)数据没有明显的差别,保持比较稳定的吸光值;在1.5h测定得各数据都开始下降。0.8ug/ml的标液在整个过程吸光值变化比较大,在45min测定的时候已经比30min测得的数据要低,主要是因为标液的浓度太高相对应的氧化抗坏血酸的速度也快,从而导致了溶液中磷含量的测定降低也快。通过该实验可以得出:在配制有效磷标液的时候浓度不宜超过0.6ug/ml,测定时间在30~45min为宜。
为了进一步研究其它因素对有效磷测定的影响,可以考虑在衡定时间下通过改变温度研究其对有效磷测定的影响。
