综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/11/05
柱温箱是选配件,原厂的更合理,临时购买也可以,主要考虑美观问题。够买时要注意考虑长度问题,能放进250mm的色谱柱,还有就是漏电保护问题。
小卢
第2楼2010/11/05
这个应该属于后配型的,那么就应该不是原厂的吧!如果是原来就有,我想应该一起购买了吧!
儒雅凤
第3楼2010/11/05
比如以前购置岛津的LC-10A等,往往是没有配置柱温箱,而随着产品的更新换代,需要控制柱温或在较高的柱温下进行分离,所以要添置柱温箱。
乐果
第5楼2010/11/06
普通的分析用不用都行。
第6楼2010/11/06
是的,当使用的检测方法有温度控制需要,而且比一般的室温高时,就会用到柱温箱了。
可爱宝贝
第7楼2010/11/06
原厂家的可能会好些,曾经买过国产的柱温箱配在agilent1100上,效果不是太理想
天涯就是天地
第8楼2010/11/10
不是原装也可以很好用的。
jjj001jjj
第9楼2010/11/11
注意两点:1,温控精度。2,柱空间,连接方便。
slyt2005
第10楼2010/11/11
最好使用原厂的,控温好
123angel
第11楼2010/11/11
柱温箱不是原装的也可以,有几点需要注意:1,温度范围,控制精度;2,加热的模块,避免存在受热不均;3,接口,是否和你先用的仪器和色谱柱配套,一般没有问题;这三点个人认为是比较重要的。
