维生素E的分析方法
  • zjt-1234567
    2011/11/04
综合仪器采购
  • 请教各位大虾,合成维生素E成品用GC分析的时候,仪器需要哪些配置?以及分析条件?
  • nzclz
    第1楼2011/11/04
    这个没特别要求,标准配置就可以了,他是用FID检测器,用非极性柱,柱温265度,进样口检测器300度或以上,流速2ml/min,柱子用hp-1(30米,口径0.32),很容易做的,我做过
  • 该帖子已被版主-欲盖弥彰加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • richies
    第2楼2011/11/04
    标样做色谱条件应该是很容易的,属于很常规的一个分析项目,不过具体样品要具体分析,其实我觉得现在最难的都是在样品预处理
  • 该帖子已被版主-欲盖弥彰加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zjt-1234567
    第3楼2011/11/05
    我个人认为,VE样品应该可以直接进样吧!
  • richies
    第4楼2011/11/05
    如果你做的是VE的质量控制,那么除了VE的主含量,还有其他杂质项需要检测吧?这个其他检测才会决定了仪器的配置
    如果光是一个VE成品,即使做成了制剂,也是比较容易的
    FID的GC主机配相应的色谱柱就OK了,要不要自动进样都可,看你的样品量与检测限要求
  • zjt-1234567
    第5楼2011/11/08
    我配了一套上海舜宇恒平的GC,柱子配的是中科英泰的SE-30,30m*0.32mm*0.25um应该没有问题吧!其实就做一下中间质量监控。
  • richies
    第6楼2011/11/08
    做了才知道有没有问题
    恒平的GC是以前上分厂的工程师做的,技术应该比较成熟的,就是知名度小点
  • chen0829
    第7楼2011/11/30
    就是这个了 我以前也做过
    nzclz(nzclz) 发表:这个没特别要求,标准配置就可以了,他是用FID检测器,用非极性柱,柱温265度,进样口检测器300度或以上,流速2ml/min,柱子用hp-1(30米,口径0.32),很容易做的,我做过
