水质检测
快乐汗马
第1楼2010/11/07
生成的氯化银沉淀最终是要溶解的。如果是先除去氯离子,再过滤不太合适。原因1:加入硫酸银溶液,沉淀出氯化银使水样体积稍有变化。2:沉淀后过滤操作繁琐,而且易引入污染。如过滤的定量滤纸一般都含氯。
jhylc1976
第2楼2010/11/08
GB/T5750-2006测硝酸盐是非常容易的,用紫外分光光度法。
xh346132075
第3楼2010/11/08
国标中吸取0.05ml标准液后稀释待1ml,您是怎样做到的?
今明后
第4楼2010/11/08
楼主用的紫外法还是麝香草酚法没说明白。
gbluo324
第5楼2010/11/11
最好用离子色谱法,简单准确,分光光度法操作比较复杂一些
coffee8
第6楼2010/11/11
同意这种看法!另外从节约试剂的角度分析,楼主的方法存在无谓的浪费!通过沉淀过滤的方法使用的试剂要多硫酸银应该也不便宜吧?硝酸银挺贵的!
第7楼2010/11/11
楼主的意思是说吸取的体积太小了吧?
