2005/12/20
不会杂,有这样复杂,制样一定要精确
2005/12/20
镶样吧 EDS就可以进行线分析。 但是线分析的横坐标是和样品对应的位置,纵坐标是计数,所以我总觉得线分析只能告诉你元素的含量有差别,但不能告诉你到底差多少,比如是差了0.1%,还是10%。如果差别很小,就有可能是误差。这是我一直很疑惑的地方
2005/12/19
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/12/200512192245_12049_1618686_3.jpg[/img]
2005/12/20
[quote]原文由 [B]myhuar[/B] 发表: 本人不是专门搞测试的,现在需对样品进行电子探针和EDS检测,想请问专家: 这两种检测对样品有什么要求. 对于厚度0.1mm左右脆性物质能否检测? 要在厚度方向上进行检测,固定是否存在问题? 另外问个弱弱的问题,电子探针和EDS是不是同一种检测? 谢谢. [/quote] 觉得首先需要确定您要求的结果,是要测试成分呢,还是看分布等等,然后需要采用不用的方法来测试了。还有您说的脆性物质具体是什么呢?有机,无机,导电性等等……
2005/12/29
可以做,没有问题的
