第1楼2005/12/03
柱前有液体流出没有?
第2楼2005/12/03
压力那么高可能是堵了,可以把柱子前断开看看出液不
第3楼2005/12/03
我建议你一部分一部分的检查,主要检查柱前
第4楼2005/12/03
可能是哪堵了,可以把柱子前断开看看出液不?如果不出液,就是管道堵了。如果柱前出液,柱后不出液,就是柱子堵了。
第5楼2005/12/04
柱前出液,柱后也出液体。会不会是单向阀不行了?
第6楼2005/12/05
柱前出液,柱后也出液?那就该进入检测器了
第7楼2005/12/10
柱前出液,柱后也出液?那就该进入了,是否检测器堵了?
第8楼2005/12/11
LZ没说柱后出液
第9楼2005/12/12
如果柱前出液,柱后出液,再检查检测器单向阀前后的管子是否通畅,估计这中间肯定是堵了。
第10楼2005/12/12
取下连接检测器的管道看色谱柱后是否有液体流出,如有接上检测器后没有液体流出,检测器的流通池坏了。
