食品常规理化分析
andrexyf
第1楼2010/11/05
额 没人呢 自己给自己顶下啦还有再问下 恒重需要注意什么 恒重时候最大的影响因素是什么希望有经验的大大解答下
abcdefghijkl123
第2楼2010/11/05
玻璃蒸发皿,应该是瓷蒸发皿吧,瓷蒸发皿恒重要注意的是它要在规定时间内,而且要尽量快点称重,因其较玻璃更易吸湿的,蒸发量不一定在200mL 只要按标准相应进行换算即可的,瓷蒸发皿恒重是2mg的
第3楼2010/11/05
实验室只有玻璃蒸发皿,,,蒸发量如果太小 实验结果会不会可信度不高??刚才做了实验 结果蒸干50ml 水要2个多小时呢 现在我有大量的样本要在短期完成 已经不知道该怎么做了还有恒重过程中烘干后不是还要进干燥箱干燥吗? 还怎么样尽快称重?
土老冒豆豆
第4楼2010/11/06
你用的是什么仪器来蒸干水,如果空的蒸发皿都恒重不了,那就注意下操作。首先天平室控制好湿度,不要太湿。放在干燥器里30分钟是吗,干燥器里的硅胶变色没?还有同时做几个蒸发皿的恒重时,注意每次烘干放置的位置和次序保持一致。
第5楼2010/11/06
用的水浴锅蒸干,,温度调到97°左右的 实验室湿度60%左右 干燥器硅胶重新换过了 还想问下您 每次恒重时烘干时间大概多久?1小时够么? 烘干都是放到托盘里面然后再放入烘箱 不过烘箱里面也有其他东西在同时烘干不知道有没有影响
第6楼2010/11/06
一般如果是空的蒸发皿,烘干一个小时够了,如果有样品的要延长时间。还有建议烘箱里面不要放其他东西了,以免干扰效果。比如说我是做空蒸发皿恒重的,第一次烘干2个小时,取出放置干燥器里半个小时,然后称量。第二次烘干1个小时,取出放置干燥器里半个小时,然后称量,基本上两次就可以恒重了。但我不用托盘,我直接把空的蒸发皿从干燥器里取出放进烘箱里。
消咳喘
第7楼2010/11/06
这个实验要求不是很高啊!1、恒重要注意速度,不能在干燥皿里放太久。2、蒸发温度可以用100度,蒸发量也可以减少一点,如果超标再增加蒸发量。
第8楼2010/11/07
谢谢各位大大的指导啦 实在是第一次接触这个实验我也是临时被抽调来的 现在要在短时间完成大量的样本压得喘不过气啊 现在还没成功完成过一次实验呢 蒸干用的水浴锅都不够呢 一个样要6个蒸发皿
hiei
第9楼2010/11/08
蒸干时用沸水浴会相对快一些。
dosy
第10楼2015/08/15
去她大爷的国标蒸发残渣,还水浴蒸干!
