阳离子交换柱使用手册
青林
第1楼2010/11/06
1. 流量和压力
柱内径(毫米) | 流速 | (ml/min) |
最佳 | 最高 | |
2.0 | 0.2 | 1.0 |
3.0 | 0.4 | 2.0 |
4.6 | 1.0 | 4.0 |
10.0 | 4.7 | 18.0 |
青林
第2楼2010/11/06
1. 进样量和浓度
柱尺寸 长度*内径 | 最大样品体积 |
250×2.0mm | ±10μl |
200×3.0mm | ±15μl |
250×4.6mm | ±50μl |
250×10.0mm | ±250μl |
青林
第3楼2010/11/06
对于纠正污染问题的可能有效的操作
1. 准备新鲜的洗脱液
在很多情况下,柱效的丧失可以归结为洗脱液的污染。所以,要在使用柱子以前准备新鲜的洗脱液,冲洗所有液体管路。洗脱液应当用0.2到0.4微米的滤膜过滤,在使用以前要脱气。
2. 色谱柱再生
要进行色谱柱的再生工作
a. 首先倒转色谱柱
b. 以0.4ml/min的流速用1M硝酸铵洗脱30ml。
c. 以0.4ml/min的流速用40:60 (v:v)的甲醇/水洗脱30ml。
d. 以0.4ml/min的流速用异丙醇洗脱30ml。
e. 以0.4ml/min的流速用水洗脱30ml。
f. 以0.4ml/min的流速用洗脱液洗脱30ml。
g. 将柱子转回正常方向。
用洗脱液平衡。
