维权声明:本文为pxsjlslyg 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
揭穿“节电器”兜售者骗人的把戏
刘 彦 刚
不时街头巷尾能看到有人兜售“节电器”,声称是高科技节电产品,掀起中国节电风暴,只要将所谓的“节电器”插在家中电能表后任一插座上,就能达到节电30%至50%的目的。有的介绍其节电原理是根据电子逆向回流再生原理,把从家用电器中流入零线的无功电子旁路整流压回火线,变成有功电子反馈成电流形成电压,再次为家用电器所利用,从而达到节电的目的;更有甚者称:独创强弱互克,多层互克原理达到节电功效。对此只要稍有点电学常识的人一听,就知道完全是瞎扯胡编。真正较具欺骗性的是“节电器”兜售者的演示装置。
兜售者的演示装置是在一小板上装有一块机电式单相交流有功电能表,电能表后装了一盏白炽灯和一只用来插“节电器”的插座。表面上看确实接通电后,白炽灯亮、电能表铝盘转,当插上所谓的“节电器”后,白炽灯亮度丝毫不减,电能表铝盘转速明显慢了约一半多;当拔下“节电器”,电能表铝盘又恢复为原来的转速。
乍一看很是不解,笔者曾以购买者身份,要求打开装置中电能表接线端子盖板看个究竟,遭到兜售者的拒绝。好在当地反窃电支队没收了一兜售者的演示装置,委托我所鉴定该“节电器”是窃电装置与否,以利决定能否以教唆窃电罪起诉兜售者。使笔者有机会剖析
该装置:
实际上“节电器”兜售者 用于演示的装置,是通过采用屏蔽线,利用线中有线的办法,使电能表的零线端没有象表面上那样接到电源的零线上,而是经过一个事前隐藏好的电容器C串后,接到电源零线上的,如附图所示。因为电能表的电压线圈,串联了性质与其相反的电容器C串,在此情况下电压线圈上电压较正常的220V更高,致使电能表转盘转速较正常更快。演示时插上去的“节电器”,实际上是电容器(C并),而且表面上看是并在电能表后负载(灯泡)两端,同样因为利用了线中有线的办法,实际上是并在电能表的电压线圈两端(因为电能表的电流线圈阻抗很小)。电压线圈与“节电器” C并并联后再与事前隐藏好的电容器C串串联,然后接到电源火线与零线间的,此情况下电压线圈上的电压较正常220V更低。所以兜售者演示时,当插上“节电器”后,用于演示的电能表转盘转速会变得较正常慢很多。
因为兜售者只是卖,在正常表计情况下不可能使有功电能表变慢的,谎称可以节电的“节电器”,并没有教唆购买“节电器”者去更改正常的表计。就是按常理,兜售者兜售时也不可能说:该“节电器”要对正常的表计进行改造后,才能取到“节电”的作用。所以我们认为不要以教唆窃电罪起诉兜售者,而应该以诈骗罪起诉“节电器”兜售者。
通联:江西省萍乡市计量所 刘彦刚(337000)
地址:江西省萍乡市文昌路萍乡质监大楼三楼
电话:0799-6218028 传真:6393192
手机:13979972566 pxsjlslyg108@163.com
2010-11-06
