分析化学
tutm
第1楼2010/11/06
建议你先用50%的甲醇或乙醇溶液洗,最后用水洗试试看。一般不会是生锈,应该是残留物。最好将推杆全拉出来,用溶剂彻底洗净后再装回去。
symmacros
第2楼2010/11/06
像楼上所讲,用乙醇洗针,后用水洗。如果有机溶剂有溶剂峰,只要不影响目标物的测定也不要紧,当然最好无。好的不锈钢针一般不会生锈。不过水洗后,最好用用乙醇洗一洗,或拆下了檫干备用,也注意经常擦洗清洁注射器。
coffee8
第3楼2010/11/06
标准品浓度多大呀?能够确定是针的问题吗?不锈钢针不会生锈吧?
wanyiku
第4楼2010/11/07
进样针最好用你洗柱子的溶剂清洗3-5次,一般常用甲醇,乙腈也比较常见,柱子的洗涤剂要脱气,洗进样针就没有必要,但要过滤,达到液相色谱的标准或直接使用色谱用的甲醇
zuimingyue
第5楼2010/11/13
请教一下楼主,使用甲酸做标准品做样的条件是什么
第6楼2010/11/14
甲酸用FID测不行吧!
戈壁明珠
第7楼2010/11/14
真的推杆不是不锈钢的,生锈是很常见的。对于你说的这个物质,可以通过先用有机溶剂洗再用水洗,安的仪器可以设置几种清洗液同时洗(时间上有先后顺序),这样清洗效果会好得多。
