离子色谱(IC)
andyerlee
第1楼2010/11/06
废水监测有很多项目,你主要监测什么?
AK-47(冲)
第2楼2010/11/06
有一些可以做。但是是很小部分。。
coffee8
第3楼2010/11/06
是否应该经过处理呀?
快乐汗马
第4楼2010/11/07
废水成分复杂,一般有机物比较高,损伤色谱柱,确实需做些前处理。如用C18柱或者RP柱去除有机物。
阿宝
第5楼2010/11/07
什么废水?工业废水?最好还是净化一下,避免污染了色谱柱
雨夜孤影
第6楼2010/11/08
废水检测好像要检测一些阴离子!做过一次,氯离子.
ionbaby
第7楼2010/11/08
可以检测,前处理时关键,主要用于阴、阳离子和一些重金属离子检测,当然比较复杂的检测还有一些强保留物质,总体来说,离子色谱要求进样十分干净,对前处理要求超高,必须保证有效地前处理
small_fish
第8楼2010/11/10
有些项目是可以做的,比如阴离子,但是溶液在进色谱柱之前的前处理比较关键,如果处理不好,对色谱柱的损伤是非常严重的
gbluo324
第9楼2010/11/13
当然可以作废水,我们就是主要用来测污水的,不过由于污水成分复杂,干扰较多,需要进行适当处理后才能测定。比较简单的方法是用分离小柱(我们是0.22um的)过滤废水中颗粒物后,再用C18有机柱过滤有机物后进样,这样可以避免仪器堵塞和有机物干扰分析。
雅麒
第10楼2010/11/14
能做,就是项目比较少,做之前,我都会先稀释一定的倍数,根据水的成分不同做点儿前处理比如过RP柱什么的,一定会过滤膜,走完样后如果发现峰型不好或走平了、走偏了,我会用水洗几针再走下一个样
