气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/06
仪器型号?工作站型号?楼主说的双通道是指工作站的吧?
haorui01
第2楼2010/11/06
仪器是国产科晓的,GC1690。仪器是双通道的
chengjingbao
第3楼2010/11/06
具备双通道,最好不要同时用,是有这毛病。
第4楼2010/11/06
那不就浪费了,具体哪方面的问题呀是工作站的问题吗。我用的是浙大N3000的
第5楼2010/11/06
好像是工作站的问题。你的这种问题我上次在一家钢铁集团的分析室遇到过。因时间有限,没做进一步的检查。如果有可能,建议您更换其它品牌的工作站试试。淅大的东西,问题出得奇奇怪怪,算得上世界一绝!如果做不到更换工作站,就采用单通道分析的方法,本身多通道分析就是组合的东西,出问题的概率就会呈指数级上升的。
coffee8
第6楼2010/11/06
什么检测需要双通道呀?没用过
第7楼2010/11/06
多阀联动分析,或多机联动分析,工作站就一个,分布在不同通道中。
第8楼2010/11/06
是针对于什么特殊的检测项目吗?应该有特别的用处吧
第9楼2010/11/06
就是一台机器,俩个进样通道,同时使用
第10楼2010/11/06
没有,可以分析同种组分,也可以不同,有的就是两个平行的分析流路,可以连接不同的 检测器及柱子。简单地说,一机多能。
