气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/06
怎么个不好法?测定的什么样品?色谱条件?有条件的话 上个图看看先
coffee8
第2楼2010/11/06
是仪器条件的问题还是色谱柱的问题?什么样品呀?
wxc420615
第3楼2010/11/06
这个是氰戊菊酯的标样图,出了这麽多峰,进样口温度:250 程序升温80度1分钟------20度每分到180度保持1分钟----10度每分钟到270度保持5分钟。安捷伦DB-1毛细管柱。柱
chengjingbao
第4楼2010/11/06
先将柱了活化下,基线和基流都不好。
第5楼2010/11/06
柱子活化?怎么操作?
wolfly2007
第6楼2010/11/06
柱子老化,设置一个较低的温度如50度,运行1h,缓慢程序升温到一个中间的温度如150度,保持几个小时,然后升温到略低于柱流失温度,保持1h,我一般把长时间放置不用的柱子用这个方法老化,也叫活化
llxbl
第7楼2010/11/06
老化不充分!心急吃不了热豆腐啊!
第8楼2010/11/06
应该老化一下 ,杂峰可能是柱子有残留
第9楼2010/11/18
柱子是新买的吗??
yzguo
第10楼2010/11/18
检测器温度多少?
