气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/06
参考:【第三届原创参赛】GCMS中未分离组分的定性定量方法初步探讨http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836990/
第2楼2010/11/06
一种方法是利用工作站的色谱峰纯度分析功能,可使用峰纯度工具检查整个色谱图或检查单个峰的纯度。二是利用Amdis软件检查纯度,有峰纯显示。三是其它纯度分析软件(看过介绍,名字忘了)。
kila
第3楼2010/11/06
在液相里,峰纯度好像有化学纯度和光谱纯度的区别,光谱上很纯不代表就是单一组分。同样,MS对异构体的区分能力也让峰纯度的判断不太靠谱,比如长链脂肪酸甲酯,在没有标准品的情况下,如何确定那些双键位置,顺反异构,碳链取代异构?
learner1999
第4楼2010/11/06
工作中的view-review peak purity,点击鼠标,可实现逐个峰纯度的审查
第5楼2010/11/06
这个应该是安捷伦的MS工作站,不知道别的工作站是怎样做的?
原天
第6楼2010/11/06
利用Amdis软件比较一目了然。有个问题。好像峰一般收集都在9个点左右。就是一个峰从开始都结束,一般扫描9个点。
第7楼2010/11/06
每个色谱峰通过5-10次扫描可以很好地定性;每个色谱峰通过10-20次扫描可以很好地定量。实际上有一定含量的组分的扫描次数远比9次多。
第8楼2010/11/07
在安捷伦的工作站上的检索结果的检索统计表(statistics)里面的%来估算未知谱的纯度,该值越大表明纯度越高。
第9楼2010/11/07
是不是搞个原创来说说?我试试。
阿宝
第10楼2010/11/07
最好单独开个帖子,详细一点的实例来说明问题
