气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/18
似乎没有这样的公式。如果有的话,参数可能很麻烦。可以根据自己的样品试着分离就行,不必拘泥沸点。
有雨的夜
第2楼2017/01/19
不到沸点也可以出来的
海苔和紫菜
第3楼2017/01/19
物质衍生后不是可以降低沸点吗,这个沸点怎么确定
第4楼2017/01/19
物质衍生后可以降低沸点,, 最后产物的沸点主要取决于基团的情况。
第5楼2017/01/19
没有见过怎么计算衍生物沸点的,但是一般分析的时候,没有到物质沸点也能出峰你做的衍生物没有报道过吗?如果可以做气相的,只要测一下,根据程序升温的条件,计算一下大概多少度出峰就知道了,然后根据分离情况在优化参数,没必要纠结沸点啊一般没有一下就确定好方法的,都要经过实际测定,理论值不一定行
