【讨论】检出限大征集,你还等什么?
  • 名字长了容易引起注意
    2010/11/06
噪声/辐射等检测
  • 不同行业检测同一个物质使用的方法不一样。
    不同仪器使用同一个方法检测同一个物质也不一样。
    在使用仪器的过程中,检出限需要结合方法检出限和仪器检出限最终得出。
    所以在这里,征集大家在平常工作中的用到的检出限。
    格式如下:
    检测项目:
    检测仪器型号:
    检出限:
    大家赶快跟帖吧,有积分奖励的哦~
  • 该帖子已被版主-乐果加5积分,加2经验;加分理由:版面奖励
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2010/11/06
    检测项目:地表水中的铅
    检测仪器型号:TAS-990
    检出限:0.01L
    我先抛砖引玉一下
  • cocozhe521
    第2楼2010/11/08
    楼主能不能让大家透露下检出限计算的方式,如何得到他们的数据的,毕竟检出限主要取决于仪器,并且根据光度法、色谱法等检出限计算方法也不一样。单纯给个检出限的数字意义不大。
  • cocozhe521
    第3楼2010/11/08
    关于这个主题我很喜欢!
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2010/11/08
    检出限是方法检出限和仪器检出限的结合,没有计算方式,你说的计算方式是单个检出限的。
    cocozhe521(cocozhe521) 发表:楼主能不能让大家透露下检出限计算的方式,如何得到他们的数据的,毕竟检出限主要取决于仪器,并且根据光度法、色谱法等检出限计算方法也不一样。单纯给个检出限的数字意义不大。
  • 峰 (Davon)
    第5楼2010/11/10
    检测项目:水质中的氰化物和挥发酚
    检测仪器型号:MobiChem 便携式流动分析仪
    检出限:5ppb
  • 乐果
    第6楼2010/11/11
    检测项目:甲胺磷
    检测仪器型号:3800
    检出限:50ppb
  • woa
    第7楼2010/11/15
    检测项目:海水铜、锌、铅、镉
    检测仪器:原子吸收分光光度计/TAS-990
    检出限:1.1、3.1、1.8、0.3μg/L
  • 翠湖园
    第8楼2010/11/28
    检测项目:挥发酚
    检测仪器:7230分光光度计
    检出限:0.002
  • 天涯就是天地
    第9楼2010/11/30
    名字发这个应该给加点分吧。
  • hxchen_wx
    第10楼2010/12/23
    对于除容量法外的大部分方法,可以通过五日AQC试验,即做五日标准曲线及空白,通过下式可以计算出方法检出限:
    L=2*sqrt(2)*tf*Swb
    tf可查表得到;
    Swb的公式传不上,一般统计书上都有。
