分析化学
魅力星光
第1楼2010/11/16
对mv档进行精度调节,采用PH=4.0和PH=9.18的溶液对斜率和定位校准就可以了1、 玻璃电极的一般检查方法(1)检查零电位设置ph计在“mV”测量档,将玻璃电极和参比电极一起插入pH=6.86的缓冲溶液中,仪器的读数应大约为-50~50mV。(2)检查斜率接(1),再测pH=4.00或pH=9.18的缓冲溶液的mV值,计算电极的斜率,电极的相对斜率一般应复合技术指标。
