【求助】硫酸亚铁铵的标准液配好后可以算出浓度吗?
  • 小莉呀~~
    2006/07/20
分析化学
  • 硫酸亚铁铵的标准液配好后可以算出浓度吗?
    就是直接用称的重量和稀释量来算摩尔浓度
    我试了几次好像都没有能算得和资料上的一样
    ps:实验条件有限
    没有办法标定
    帮帮忙呀!!急~~
  • 小莉呀~~
    第1楼2006/07/20
    还有就是配硫酸亚铁铵标液要加硫酸才能稳定的是吗?
    可以保存多久呢?
  • wu_fang
    第2楼2006/07/20
    个人认为,首先硫酸亚铁铵不够纯,其次它不稳定,所以应该进行标定。标定方法可用氧化还原滴定中的重铬酸钾法。
  • zt
    第3楼2006/07/20
    应现用现标,这是准确的。
  • 小莉呀~~
    第4楼2006/07/20
    那如果我要的不是很~~准确的咧?
    可以先告诉我一个计算的方法吗?
  • myfchina
    第5楼2006/07/21
    必须标定,使用不超过半月
  • tangldy
    第6楼2006/07/21
    硫酸亚铁铵的性质不稳定,不管是你对硫酸亚铁铵的浓度要求多高或多低,都要标定,直接计算的浓度实在没法用,和理论值计算根本不挨边,配制好之后也不是很稳定,需要经常标定,根据药品质量、浓度的不同,有的一周就不行了,浓度变化超出允许值,有的甚至三两天就发现明显变化。有说法称,配制后加入少量铝丝或者锌片对防止浓度变化有好处。
  • lonelikers
    第7楼2006/08/09
    大家说的对啊,这是要现标现用的,原因就是纯度和不稳定性了。
    拿1mol/l的硫酸亚铁铵溶液来说,每天的浓度减少大概在0.0020mol/l左右,
    当然这个也要看看实验条件的了。
    因为我每天都要用它,都要滴定它。
    你参考下吧
  • shine_806
    第8楼2006/09/06
    硫酸亚铁铵不是基准物质,是不能直接按计算的,纯度不纯和同时不稳定。
  • xiaoxiaosgsg
    第9楼2006/09/26
    根据C=1000G/(V*B)
    其中C---预求硫酸亚铁铵的摩尔浓度 mol/L
    V---所配溶液的体积 ml
    B---硫酸亚铁铵的分子量(包括结晶水)g/MOL
  • wuzheng
    第10楼2006/10/03
    硫酸亚铁铵的标准液太不稳定了,所以没法算
