非常感谢你的回答,我对第一个问题和第三个问题都比较清楚了.
那么要使热丝温度维持一个恒定值应该是一个桥电流应该对应一个比较准确的载气流量了吧?
阿宝(lpr20) 发表:1.热导池的温度是恒定的,就是检测器的温度,这个在实验过程中设置的是恒定的,并不是无限制升高的,只要使得热导池的温度和热丝的温度间存在一个较大的梯度,这样便于热丝温度不断的传向池壁,是热丝温度维持一个恒定值
2.这个问题没看太明白
3一般情况下,要求二者的流量要尽可能的接近,即使有微弱的差别也无所谓,因为流量的微笑差别对热的传导影响不大,即使有影响,电桥还有个平衡作用呢,在电桥归零的时候可变电阻就会把电桥平衡
个人观点
