ICP-MS
coffee8
第1楼2010/11/07
测铅的标准中是不是也有干法灰化的处理方法吧!
秋月芙蓉
第2楼2010/11/07
干法灰化与测定的元素有关,低温元素不适宜;茶叶前处理用微波比较方便
古道西风瘦马
第3楼2010/11/07
铅在灰化过程会有丢失,所以你的回收率会偏低。最好用湿法消解。密闭溶样或者微波都可以。
abcdefghijkl123
第4楼2010/11/08
是的,铅的测定标准:GB/T5009。12-2010中也有干法灰化这个方法,可是铅用干法灰化真的是会损失的
第5楼2010/11/13
干法灰化做二次灰化了吗
第6楼2010/11/13
我没有做二次灰化,这个有影响吗
solidwaster
第7楼2010/11/17
二次灰化的目的主要是?请教下,真的不懂
第8楼2010/11/17
你的样品是否澄清,有沉淀吗?
第9楼2010/11/17
有些样品需要二次灰化才能完全消解
未来的元帅
第10楼2010/11/17
干灰化测铅回收是不太好,我都改微波了
