气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/07
一般出现问题的几率不大,如果分流进样,例如粘度过大,很难挥发的物质,甚至带胶质(状)的样品,可能会带来堵塞等问题。使用时间过久也可能需要更换。平时注意,样品尽量干净就会问题很少。
study3322
第2楼2010/11/07
好的,学习了。谢谢
andyerlee
第3楼2010/11/07
还有就是进样时尽量减少污染带入分流、分离及检测系统
ddx
第4楼2010/11/09
建议定期更换,否则会影响进样口压力控制的,我们发生过这种情况。
第5楼2010/11/09
我们安装5个月了还没换过啊,不知道该换里边那个部件 。
lihaiwei4698
第6楼2010/11/09
只需更换分流阀附近的分流口捕集阱里面的滤芯就可以了。
第7楼2010/11/09
是与进样口分流管相连的,后面接分流出口。如果进一般样品,不是特别脏,粘等特殊情况,5个月,就根本不用更换。
coffee8
第8楼2010/11/09
这个装置在哪?不知道5973有没有?
第9楼2010/11/09
在气相的进样口附近,那天拍张照看看。
2451504
第10楼2010/11/09
岛津QP2010plus的在哪呢,有图的朋友分享给大家学习下!
