果果
第1楼2010/11/08
液相色谱首先是开关机的顺序一定要正确,色谱柱的冲洗要正确,用前后都要冲洗等
pgdt
第2楼2010/11/08
呵呵!感谢参与!岛津、waters和安捷伦的液相开机顺序是各部件--控制器--软件;关机正好相反,不知其他品牌是否有特例;色谱柱冲洗真的太重要了,色谱柱说明书会提供基本的方法,而且会有色谱柱的基本性能。
第3楼2010/11/08
和大家分享惨痛的色谱柱被毁坏的经历:一次操作Waters色谱系统时,仪器出现堵塞,利用6M硝酸冲洗系统和滤头,堵塞问题解决。利用清水冲洗系统后,连接色谱柱进行实验,结果发现色谱柱出峰不正常。后来发现是体系的硝酸没有冲洗彻底导致。利用硝酸冲洗系统和滤头后,务必用大量水冲洗体系,而且最好高流速冲洗1小时以上。
第4楼2010/11/08
刚看到一片“实验台配电的一些安全隐患”的文章,突然想到岛津色谱电插头的问题。岛津10A和20A配有的电插头均是两个头,而地线连接在插头的中间,如果将其接在一般的插线板上,仪器会有漏电的问题,用电笔测电压最高可达110v。我们采用的方法是在仪器外壳上连导线,最后将导线和一个三相插头的电线连接,然后将该插头连到插线板上。不知大家使用时是否遇到这个问题,是如何解决的?
第5楼2010/11/08
看到“液相维修心得之管路排堵图解”一文想到一个自动进样器的问题:自动进样器的清洗液不能含盐(一般设定为D路),否则极易造成进样器故障
