tyrone
第1楼2010/11/08
换个新的。
有水有渝
第2楼2010/11/08
你是如何确定是进样针堵了的?可以先咨询工程师,没有其它正规途径可以解决时,自己拆下来超声清洗吧。
果果
第3楼2010/11/08
可以把进样针放入盛有有机溶剂的杯子中,然后进行超声10分钟以上或更长时间,如果还是堵的就要考虑换一个新的了
1818
第4楼2010/11/08
买进样针的时候,都配有一根很细的专门用于进样针堵了的通针.用通针通通就行了!!
塔罗哈比
第5楼2010/11/09
先用10%甲醇超声,纯甲醇超声,最后用丙酮超声,各超半个小时吧
ytjin2008
第6楼2010/11/09
可以用有机试剂泡一下,或者酸碱,最好超声
coffee8
第7楼2010/11/09
进样针堵塞是什么症状呀?楼主是怎么发现的?
机枪射手
第8楼2010/11/23
这个不知道堵得严重不严重……有的时候超声啊,其他方法没有用,得用极端方法我有2次是用很粗糙的砂纸手指捏住一定要捏住针尖部分,使针尖垂直于砂纸朝一个方向迅速蹭几下就通了~但先试试别的方法吧,不行再试这样
lytion
第9楼2010/11/23
甲醇和水分别超声自动进样针别的方法不清楚,手动进样针可以用火烧一下,自动的不知行么
Vigorous
第10楼2010/11/23
堵得不严重拆下来超声一下就好。如果堵得严重了拆下来,用酒精灯微微加热针头,并且用洗耳球从尾部吹。如果还能不出来就换新的吧
