dadgoh
第1楼2018/12/19
比例阀内部结构就是电磁线圈驱动一个会开关的阀芯。拆时注意个元件顺序。装时注意密封和远动自如就可以了。
检测老菜鸟
第2楼2018/12/19
岛津好像有个光盘,里面没有拆卸这个的吗
飞驰的小人物
第3楼2018/12/19
没有的
sdlzkw007
第4楼2018/12/20
看来你们使用过程中不是很规范,不管是那个通道,走了那种流动相,都是结束采集后要完全冲洗管路和比例阀,必要的时候使用50℃的热水冲洗。
yanxiaoyong
第5楼2018/12/20
问销售
言逊
第6楼2018/12/20
找厂家拆,管路有絮状物,那说明你们平时维护不好!
第7楼2018/12/20
识别不到位,我没有做液相,后来询问发现使用的后洗程序没有根据不同流动相进行修改
第8楼2018/12/20
比例阀没拆过,帮不了你;最好找仪器工程师上门开拆,保险一点!提个建议就是平时冲洗要到位,做完后要洗,做之前也要洗,不能省这么点时间!因为出问题了的话,那成本不光是钱上面的成本!
夏天的雪
第9楼2018/12/20
如果动手能力强就拆开来清洗,如果不想拆,完全可以屏蔽,不用这个通道就行了
第10楼2019/03/23
最后拆开来发现装不回去,后来强行堵住了C管路凑合着用
