mxj-23
第5楼2010/11/09
恩 是这样的我的样品是一种含蛋白质挺高原料,蛋白质87%以上,按GB/T5009.33-2010中第二法操作,检测出的两个平行样相差很大,比如说一个0.34另一个为1.34mg/kg,标准曲线的线性倒是挺好的,r2为0.9998或0.9997这样,就是每次样品测出的结果均不同,是不是因为我的样品中亚硝的量太低,以致未达到检测线,在检测线以下,这个方法是不是就不适合这个样品的检验了。还有我怀疑是不是我的空白处理有问题,我的空白是从头开始做的除了没加样品外,其余处理方法均和样品处理方法一致,这样测出的空白的吸光度挺大的,用样品的吸光度减去空白的,样品有时根本就无法检出,鉴于试剂空白太大,后来我就没有做试剂空白,只是用标准曲线中的零管调零,发现测出的结果挺大,但依旧存在样品不平行的情况,如一个为3.6另一个为5.9。
但是按照GB/T5009.33-2010中应该从头做试剂空白,而且第二法的检测线为1mg/kg,但是我的样品测得结果不稳定,一个大于检测线另一个小于检测线,我无法判断我的样品是否适合用这种方法。
