土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/11/08
你的有机质标准土含量是多少呢?还有就是你的烧煮时间怎么掌握的?烧煮的温度控制了没?
roseblown
第2楼2010/11/08
楼主最好说说具体操作方法,才能帮你分析原因
tiny1979
第3楼2010/11/09
我们都是按照国标的方法,用的是固体石蜡,温度控制在170-180,沸腾后5分钟即将试管拿出。标准土为ASA-6a,有机质含量38.5+-1.3,现在我们测的结果有40.9左右。
第4楼2010/11/10
应该还是可以的,有个允许误差范围的,你的这个相差也不大了,要不再多做几个重复看看。
第5楼2010/11/10
你的空白是跟样同一批煮的么?还有就是标液是现配现标先用的么?
第6楼2010/11/10
是同一批煮的,标液硫酸亚铁配的一大瓶,用时再标定,重铬酸钾标准液也是配的一大瓶,用好多天,不知有无影响。
第7楼2010/11/10
还有沸腾时间的判断是以空白为准,还是标准土为准?
第8楼2010/11/10
标准上是在正副0.5Min 是没多大问题的
爱就上吧
第9楼2010/11/10
提醒楼主,每消煮一批都最好带上2个空白,这样可能能消除一点误差。
第10楼2010/11/10
沸腾时间应该分别记吧,空白一般沸腾比较慢的还有楼主做空白的时候加什么来消煮的
