气相色谱(GC)
huanlegu
第1楼2010/11/09
呵呵,峰拖尾峰形不对称,影响结果,还有可能影响其它物质的检测。。。
iriver595t
第2楼2010/11/09
还有一个帖子提到: 峰形对称性的优劣对峰面积和分离度有很大的影响,从而影响分析结果的准确性。对分离度的影响可以理解,峰面积不是很理解,希望大家给解释下,谢谢!
阿宝
第3楼2010/11/09
拖尾严重的话,对定量的准确性影响较大
第4楼2010/11/10
恩,对,影响定量分析
hdzhangsir
第5楼2010/11/10
峰形拖尾的话,会影响工作站软件对色谱峰积分时的起点和止点的划定产生影响;当然最主要影响止点的判定从而直接影响峰面积
青林
第6楼2010/11/13
峰形拖尾对定量会有影响的
戈壁明珠
第7楼2010/11/14
是的,还有一点,如果大峰拖尾时又有小峰出现,这是小峰面积的计算会更加困难,误差也很大。
营养快线
第8楼2010/11/15
拖尾峰会影响积分的结果。增加积分的误差,从而造成结果不准确。
明
第9楼2010/11/15
拖尾导致的坏处有好多,你可以把你实验过程中出现的拖尾现像的图放上来让大家帮你分析一下,你那个物质会出现什么不良效果
