综合仪器采购
ghcily
第1楼2010/11/10
一般按验收合格之日起。安装完成之后有没有给签验收报告,如果签了那就从签的那天开始计算。
wccd
第2楼2010/11/10
仪器迟迟没有安装,安装后又无法正常使用,买家这一段时间的损失该由谁来承担?
哥,不帅,别回头
第3楼2010/11/10
什么时候给他签验收报告什么时候算,像上面这种情况,以后质保金你就拖死他
努力就好
第4楼2010/11/10
质保期一般是按仪器出厂发货之日其算起,但是有要求的是按照一起到货安装调试完毕后正常使用日其计算,这种情况可以协调解决!本身是仪器的问题,应该由厂家来解决!但是发现有一部分用户在购买仪器后,迟迟没有拆箱验收安装使用,这就很难解决了!
shtlfxyq
第5楼2010/11/10
仪器安装调试合格后算起的,不过你的仪器质量总出问题,可以要求厂家延长质保期.
秋月芙蓉
第6楼2010/11/11
验收合格之日起计
小卢
第7楼2010/11/11
没有签字吧?不过无法使用的损失也挺大的啊
§张任-分析
第8楼2010/11/12
别的我不太清楚,一般的需要上门安装的如原子吸收,原子荧光,傅里叶红外,直读光谱等光谱仪器,不是按合同日期算的,而是安装调试培训后,如果你认可了,签字确认了,从这个日期开始一般是12个月,当然也有自行约定18-36个月的,如果你的仪器反复有问题,好几天坏几天,而且确实不是人为使用不当造成的,你要考虑的不是质保日期了,而是换货甚至是退货的问题了;要懂得维护自己的正当权益。
第9楼2010/11/12
仪器不是完全不能使用,换货或退货操作起来有难度。
wangjunyu
第10楼2010/11/15
验收单签订后算起。
