仪器猜一猜(33)
综合仪器采购
  • 上面这台仪器叫什么(3分)?采用什么测试原理(5分)?猜中有奖(一周后统一打分)。
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • bairuizheng
    第1楼2013/09/13
    是清洗用的仪器。
  • 剑雪封侯
    第2楼2013/09/13
    应该是红外气体分析仪!就是看不出是检测一氧化碳还是别的其他的了!
  • 老兵
    第3楼2013/09/14
    是测气的!
    bairuizheng(bairuizheng) 发表:是清洗用的仪器。
  • jianceshi303
    第4楼2013/09/17
    应该是测空气中颗粒物(PM10、PM2.5等)的。利用的是光散射原理,通过测定散射光强度,经过光电转换等来实现颗粒物的连续监测。名称好像是激光粉尘仪。
  • 该帖子已被版主-老兵加8积分,加2经验;加分理由:完全正确
  • 被追杀的狼
    第5楼2013/09/18
    一氧化碳红外测试仪
  • tutm
    第6楼2013/09/18
    LD-6S多功能激光粉尘仪
    激光散射原理检测大气中颗粒物
    一、产品性能及参数:
    LD-6S多功能激光粉尘仪具有湿度连续自动修正功能的新一代激光颗粒物测定仪专利产品。
    LD-6S激光粉尘仪为便携式粉尘仪拥有效减小湿度干扰,实现高精度、高灵敏度、宽量程以及PM10、PM5、PM2.5、PM1.0多种粒子切割器兼容。仪器内置Φ40mm滤膜采样装置,在连续监测的同时可收集颗粒物样品,并具有数据处理、存储、定时采样和粉尘超标报警功能。该仪器特别适合于颗粒物全天候长期连续在线监测,以及作为现有粉尘仪的更新换代产品。
    二、主要技术性能指标:
    (1) 具有函数连续湿度自动修正功能;
    (2) 具有滤膜采样器单元,实现连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容;
    (3) 切割粒径:PM10、PM5、PM2.5、PM1.0兼容;
    (4) 检测灵敏度: 0.001mg/m3;
    (5) 测量范围: 0.001―100 mg/m3;0.01―1000mg/m3;
    (6) 测定精度: 不超过 ±10%;
    (7) 重复性误差 ≦ 2%;
    (8) 测定时间:标准时间为1分钟,还设有0.1分及手动档;
    (9) 定时采样:可设定测量时间(1―9999秒),关机时间(0―9999秒),及采样次数(1―9999次);
    (10)粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度阈值<65mg/m3;测定时间:1―9999秒;
    (11)输出接口:
    --PC机通讯串行接口:RS232或RS485
    --微型打印机输出接口;
    (12)电源:Ni-MH充电电池,可连续使用8小时,配电源适配器。
  • 老兵
    第7楼2013/09/27
    竞猜结束。
    该仪器属本网站仪器展上版仪器,使用情况详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130927/4986186/。
  • fanchuangang
    第8楼2013/10/17
    用的不多,见识了
