直读光谱
wybwyb
第1楼2010/11/10
当然不是,SPECTRO MAXx就不不抽真空,充高纯氩,不过分析结果!哦!!
xt025
第2楼2010/11/10
我认为要检测C S元素最好抽真空。
yushushi
第3楼2010/11/10
抽真空不是为了抽真空,而是为了减小某些特殊元素(P/S/C等共振线在真空紫外区的元素)的光谱信号在光路中传输的介质损耗。损耗主要是由氧气引起的,所以主要是为了排除氧气,可用时时抽真空的方式(OBLF/ARL);也可以在厂家抽一次真空,充满高纯氮气,之后利用仪器中的氮气循环净化系统对光室中的氮气进行长期净化,只要定期换药就OK了。搞清本质原因是重点。
若惜
第4楼2010/11/12
抽真空应该是要保护元素的信号不被减弱。
jekyll
第5楼2010/11/17
抽成真空能让分析出来的效果好点。也对分析精度也有关系的。
joanna_xiang
第6楼2010/11/18
不是所有的都要抽真空的,不过要测试C,S,P等轻元素的一定要抽真空
187174209
第7楼2010/12/03
光电倍增管的需要抽真空,CCD的不需要抽啊
chemchenxj
第8楼2010/12/03
1、不是必须的,斯派克的就不抽真空,而是充惰性气体,氮气或氩气2、有些元素比如波长长一些的金属元素,在空气中应当也可以能测量,当然这个没做过实验,估计精度什么的会有些影响吧3、主要是氧,空气中的氧会对200 nm以下的辐射有强烈的吸收,这些光信号在传输过程中损耗严重
