离子色谱(IC)
第1楼2005/12/15
你想测其中的什么东西,测糖含量和农药残留,当然用液相.E-mail:lingyi325620@yahoo.com.cnTel:(0)13312109338
第2楼2005/12/15
测果糖含量用示差检测器,测农药残留一般用紫外检测器
第3楼2005/12/15
是检测蜂蜜品质还是成分?
第4楼2005/12/15
测蜂蜜中的糖,样品处理有什么要注意的吗
第5楼2005/12/15
糖分还是LC,检测器注意点就可以了
第6楼2005/12/15
谢谢楼上的!用示差检测器,还听说过安培检测器,究竟哪种好呢?
第7楼2005/12/15
用示差检测器很好的分离.
第8楼2005/12/15
关注一下啊
第9楼2005/12/15
好的,可以试试做对比实验
第10楼2005/12/15
看你要测什么成分,测糖含量用蒸发光散射检测器比较好,示差检测器也可以,因为它的糖分并不复杂,测农药残留一般用紫外检测器或二极管阵列检测器,根据你的条件选择。其他成分用实验室常用的设备就可以。如果测矿物元素,也要用到原子吸收。
