透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/11/11
你喷的是什么样品?我喷金属一般都是用8%的高氯酸酒精,5%的应该不算高吧。你喷出来的样品发白还是发亮?
leo0518
第2楼2010/11/11
喷的是钴基样品,喷出来发亮,用肉眼看起来还不错,可放到电镜里看就全是小孔,只有少量地方可以观察。
第3楼2010/11/11
以前喷过一次铝合金,喷完以后到电镜里看全是小孔,也没有薄区,那次是因为电流大了,电流调小了就好多了。你自己试试,不过5V有点儿太低了,样品最后穿孔了吗?
第4楼2010/11/11
穿孔了才取出来的,中间孔比较大,周围都是小孔。20V的话电流120mA,30s就结束了。你喷金属的话一般多久穿孔?
第5楼2010/11/12
样品厚度40微米左右,一般一分多钟穿孔。我用液氮冷却,电流控制在30mA左右。
第6楼2010/11/12
水流强度(flow rate) 多大比较好?是不是这个也会影响效果?
第7楼2010/11/12
我一般就是调整流速让从两个孔中喷出的电解液刚刚接触。
第8楼2010/11/13
多谢指教,我调参数试试看!
CFI
第9楼2010/11/14
其实个人觉得关键的参数还是电流和温度,易腐蚀的样品温度一定要低一些。双喷液不要太弄。
第10楼2010/11/15
多谢!
