icpm
第2楼2008/01/07
可以,由于dm3格式文件比较大,这里传上jpg格式文件(请斑竹审核),可以采用digitalmicrograph文件进行calibration。
图中左上角黑色部分是Ni涂层,基体是Al-6061-T6合金。这是中间的界面层高分辨照片,可以看出相中有多晶多相组成。我采用FFT选区进行不同区域的转换,然后逐一计算d值和夹角以图确定物相。
谢谢各位老师指点。也看到坛子里一些老师说需要至少三张经倾斜后的衍射谱,不知道我的情况是否也需要。是不是有高分辨相,EDS结果,然后采用FFT方法对我的问题进行结论。
EDS分析结果表明,相中存在Ni,Al,Mg,S,O等,涂层是纯镍相,沉积前可能基体表面有氧化物被包埋在界面。
icpm
第5楼2008/01/08
谢谢xuanqun的指点!还好,我要查的相主要是这三种结构,也许还有正交结构,但可能性比较小啊。最近搞了很长时间,也没弄出来一点点东西。
自己认为用EDS确定物质组成,找出所有可能的相,然后用高分辨像及选区FFT以确定相组成应该可行。后来发现这就是一项艰巨的工作,刚开始用手算,后来实在不行,用Excel,还是嫌繁琐啊。
现在凸现的问题就是有些选区FFT,即使用很小的正方形区域,得到的衍射点都只有几个,而且也不能保证一定正确(或者是单晶)啊,计算得到的值和JCPDS卡上的有些出入,而且界面结构出现严重畸变(变形严重),使衍射斑点更复杂。
我想还要问那个问题,是不是在计算角度的时候,采用的r1和r2是否为FFT上测量的,还是采用JCPDS卡上d值换算的?谢谢各位老师。
