【求助】2-氨基-4-氨基苯甲醚和2-硝基-4-氨基苯甲醚
  • 无奈人生
    2010/11/11
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 2-氨基-4-氨基苯甲醚和2-硝基-4-氨基苯甲醚,这2个东西,我用非极性柱,换了几种不同型号的柱子,用甲醇,乙腈,四氢呋喃不同溶剂做流动相都分不开,我记得在氨基上可以上个什么保护基团,好像是十六烷基磺酸钠什么的,具体怎么搞忘了,请哪位高人指教...
  • tyrone
    第1楼2010/11/12
    你试试把有机相的比例调低些。同时降低流动相的pH值到4以下。
    也别太低,PH值在3-7柱效比较好。所以建议你把PH值调到3左右。
    像这种带多氨基的物质,极性都比较大,如果要在反相条件下分析的话,要求流动相中有机相的比例非常低,同时还要调价流动相的pH值。
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/12
    加缓冲盐调PH了没有?
  • 无奈人生
    第3楼2010/11/12
    ...我用的是甲醇和水做流动相 比例是10:90 用磷酸调的PH在4左右 基本也分不开
  • 有水有渝
    第5楼2010/11/12
    10:90 用磷酸调的PH在4的图能不能上一个,用的溶剂是什么,水相改成0.05Mol/L的磷酸二氢钾再调PH3.0试试。
    无奈人生(a5163468) 发表:...我用的是甲醇和水做流动相 比例是左右 基本也分不开
  • happy水中月
    第6楼2011/03/09
    甲醇改成乙腈效果如何?
  • xue2009
    第7楼2011/03/09
    PH进一步降低到3看看,让氨基结合质子
    有水有渝(xky0230699) 发表:10:90 用磷酸调的PH在4的图能不能上一个,用的溶剂是什么,水相改成0.05Mol/L的磷酸二氢钾再调PH3.0试试。
