溶剂造成柱效下降和峰分叉原因解析
sanbu830317
第1楼2011/09/25
楼主讲的好详细啊,好像这个现象专业术语叫“沟流”。
liufeilzu
第2楼2011/09/25
谢楼上提供意见。好像“沟流”指的是流固系统中一条传质阻力很小的“沟”,化工中精馏塔会遇到这个,所以精馏塔每隔一段会有收集板。高效液相色谱的沟流好像和溶剂效应不是一回事,你说呢?
nnsss
第3楼2011/09/26
溶剂强度大,一般峰型变差,不致分叉,分叉原因多于柱塌陷
zhangpeter12
第4楼2011/09/27
楼主见解非凡!俺虽然也碰见认识过此现象:“溶剂有时候会由于和流动相不适合而造成峰变形分叉,柱效降低”!但不能从理论上知其所以然!今读楼主这稿文章,才知其原因!谢谢分享。
小不董
第5楼2011/10/06
增加进样量出现楼主的色谱峰变形,为什么不会是柱子过载引起的呢?
第6楼2011/10/06
柱子过载只是一小部分原因,注意色谱图在50到100的进样体积时候峰高并没有增加,而且峰高很小,峰前沿甚至出现了一个分叉的峰,而且进样体积越大保留时间越小,这是溶剂改变了流动相,局部提高了洗脱能力!如果是柱过载,一般我们见到的是峰起点时间几乎不变,也不会保留时间缩短,但是峰有拖尾情况
洽洽哈哈
第7楼2015/10/12
原来是这么回事,最近用乙腈做溶剂,进样量一增大色谱峰就裂分了
hujiangtao
第8楼2015/10/12
原来色谱峰分叉还有这么多学问 受教了
p3251257
第9楼2017/07/25
连续进样分离度逐渐下降也是这样的么
第10楼2017/07/25
连续进样分离度逐渐下降也是这种原因么-应该减小进样量么
