气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/11
要看你用什么泵,G3172A,G3174A高性能涡轮分子泵可以用,标准分子泵和扩散泵不行。但一般最好用低内径0.25的柱子。
guoyang
第2楼2010/11/11
为什么大内径的柱子就不能用? 如果都只用流速为1ml/min的话.
isee
第3楼2010/11/12
大口径柱子,单位时间内进入MS部分的气体太多,对真空系统是个考验,一般不使用大口径柱
kila
第4楼2010/11/12
大口径柱,流量一般最小要4~5ml/min设定值太小的话,柱前压很低,EPC会不好控制
原天
第5楼2010/11/12
大口的,流失也是比较严重。
第6楼2010/11/12
同意,对0.53(30m)的柱子,建议使用的最大流速是4ml/min,可以的最大流速是6.5ml/min。 但很少人用大口径柱子的。
《学无止境》
第7楼2010/11/13
有点大,估计就是用效果也不理想
risgo
第8楼2010/11/18
楼主为什么大口径的柱子要用1ml/min呢?一般细口径的色谱柱柱效较高吧
雾非雾
第9楼2010/11/18
大内径的柱子,如果流速太低,出来的峰型会很差,但如果您提高流速,会使质谱涡轮分子泵产生很大的负担。
lulinguang
第10楼2010/11/19
最好不要用,真空有负担
