ICP光谱
营养快线
第1楼2010/11/12
5g样品稀释到500g,稀释倍率=100你用稀释后的样品检测到Al的含量=0.326ppm,那么实际样品中Al的含量=0.326*100=32.6ppm,转换成百分含量=0.00326%Si的含量,同理=1.48*100=148ppm=0.0148%
lilongfei14
第2楼2010/11/12
你是稀释了100倍,而不是500倍,还好,后面说明了,只要给分析结果*100就是样品中元素含量
coolmaxliang
第3楼2010/11/14
除以一万就是百分含量了吧
chemistryren
第4楼2010/11/15
我怀疑楼主说的0.326PPM其实是0.326毫克/升..而要换算到固体含量必须知道上机时的定容体积.
广结善缘
第5楼2010/11/15
ppm除以一万就是百分含量啊
