扫描电镜(SEM/EDS)
songbin664
第1楼2010/11/12
是不是因为直流溅射镀的碳的导电性不好呢
江南烟雨中孤独的狼
第2楼2010/11/12
我看不懂 学习
fengyonghe
第3楼2010/11/13
镀碳膜之后适当提高加速电压可能会解决这个问题。
小M
第4楼2010/11/16
可以看到镀的碳膜,拍的是侧面?
samzhang01
第5楼2010/11/17
一般来说,喷碳后导电性会比较好。就你的图片而言,可能改进的方面: 1)聚焦没调好 2)改用喷金或其他金属,试试看 3)SEM 的 WD 可以适当调小一点,电压可以降低一点试试看吧,祝楼主好运
liujiugao
第6楼2010/11/19
这个是场发射 还是 钨灯丝的?有 磁污染吧如果 不需要能谱 可以把 工作距离 调大一些 试试尽量先做高倍数的
